地形模型创建及编辑问题
使用“按文本内插创建”地形模型,图形过滤器过滤出“高程点”文本,进行创建。由于文本中有许多坏点,由于这部分文本没有高程信息,通过过滤器无法将这部分坏点过滤出去,所以在生成地形模型之后用编辑模型中“删除顶点”功能进行删除。但是遇到两个问题:1、坏点数量比较多,一个个删除工作量太大,想问一下是否有批量处理的方案?2、删除顶点功能不能准确删除坏点,具体表现为,点击坏点删除,删除的却是其他顶点,请问如何解决。谢谢
Parents Reply
  • 您好
    1、未与您准确沟通,我暂且认为类似以下所示,小于50的文本标注为坏点
    2、请将随附VBA小程序放在如图所示位置,或者放在您自己的工作集对应的文件夹
    DelTextByVal.mvba
    3、新建3d dgn,将dwg文件参考进来,合并到主文件(当然,直接打开dwg文件也是可以的,但记得留存备份源文件)
    4、keyin中输入     macro vba run [DelTextByVal]main     ,然后回车运行
    此时1中所述的文本应该就被删除了,您可以重新使用文本内插的方法创建地形
    5、在如图所示位置可修改删除的范围
    5、还有2种不需要vba的方法,但是我还没有测试与原地形的偏差,估计得明晚了。
