老师您好,我在用CNCC时遇到同时导入实景模型与钻孔模型时ACS变化,造成钻孔模型不能落到正确位置的问题,请问怎么解决,谢谢。
在CNCC中先导入钻孔数据时,ACS为0,0,0;
导入实景模型文件后ACS发生变化,钻孔的坐标位置也发生了变化,
实景模型文件的ACS
请问怎么才能让导入的钻孔与实景模型同时在正确的位置,我试着修改ACS的值,但是钻孔位置没有恢复到正确位置,
如果通过创建两个dgn文件分别存放实景模型与钻孔模型是可以解决,但是我希望的是在同一个文件里面实现,请问怎么解决,谢谢。
你好,我下载了几个实景模型测试了一下,实景模型并未改变ACS,听您描述无法准确判断究竟是数据源问题还是操作问题
方便的话,是否可以上传一下您的相关文件?在社区上传或发送邮件均可以。
xuyang.wei@bentley.com
您好,已收到了您的文件,我猜测是全局坐标系(GCS)的问题,我对gint不熟悉,gint相关的老师今天出差了,您的excel我无法导入CNCCBIM OpenRoads中,因此无法验证我的猜测,您可以根据以下我的说明尝试一下,如果您能分享一下gpj文件就更好了。
您的实景模型的坐标系我查看了一下,如下
根据帮助文件说明,实景模型的坐标系应该作为主坐标系,
因此,您可以
1、新建项目,设置全局坐标系为钻孔模型的坐标系
2、导入钻孔模型数据库
3、更改坐标系为实景模型的坐标系,然后在弹出的窗口勾选重新投影
4、参考实景模型
您好,收到了您的gpj文件,测试后也无法对其。我需要先确认几个问题,您的实景模型地理坐标系是什么?您的钻孔模型地理坐标系是什么?
