请问。ORD中纵断面图的视图深度是否可以调整?另外纵断面图视图显示样式如何修改?谢谢
您好,ORD中纵断面视图显示样式,如下图所示调整:,视图深度一般指三维体的视图深度,可以利用剪切体积块来调整。您指的纵断面的视图深度的意义是?
更多学习资料,欢迎访问Civil中国产品官网https://www.openroads.com.cn/
Answer Verified By: 超 聂
你好,感谢你的解答与分享。我说的视图深度的意思是:目前纵断面所投影出来的图像是道路中心线为剪切面,然后投影到纵断面图这样一个过程。就是想问一下,如果有一个物体没在道路中心线——与中心线不相交,如在中心线后1m远的地方,能否通过调节视图深度,在纵断面中看到1m远的那个实体?不知道我描述清楚没有
可以实现你所描述的功能,在该段路线的纵断面所投影出来的内容需与此道路中心线相关,意思就是只能投影这段路线上物体,才属于该平面线投影范围内。如果没在道路中心线上,不能在纵断面剖切投影中显示出来。
哦哦。好的,明白了,谢谢
