老师好
我准备使用重置剥离的功能来体现立即的填挖方,但是出现了如下几个问题,麻烦您帮忙看一下
1、在给了一个清淤的厚度以后,有一个体出现在了地模之外,如图
2、根据路基与边坡创建的重置剥离,但是模型出来与我们的边坡不重合,如图8863.CNCC.rar
如果是为了计算填挖方,更好的方法是用创建填方与挖方土方量工具。
这样的话有些东西不够直观,还是想通过重置剥离,直观的给业主展现出来,还是麻烦您帮忙想一下办法
创建出填挖方体后,查看动态横断面也是可以看出来的。
我知道,是这个功能不能用吗?重置剥离,不能做出来吗?
不是不能用,只是我目前也没搞明白为什么他这里不跟着填方边坡走。并且土方量正确的方法是创建填挖方体。
还是麻烦anna老师帮忙看一下吧,现在就是想通过这个方法把模型弄出来,麻烦您了
5417.路基.dgn6305.CC-Template - Anna.itl
请参考dgn文件里及模板文件里修改后的模板。
原模板里填方清表/铣刨组件是独立的,现在给各级填方边坡都设置了清表/铣刨组件,如上图。
因为只要接下来有平台,就会有多余的部分出现,见下面两张图。
考虑到出现填挖边坡时,有一侧的挖方边坡会不出现,所以把挖方的清表/铣刨组件拆开了。
不过,您的模板本身也是不完善的,您可以用大坡度测试看看。
如果解决了您的问题,请验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: 龙 易
