您好,可以的。
您使用的是 CNCCBIM OpenRoads 的出图功能吗?
您可以使用 ORD 的平面几何图形报表功能,根据您的要求给定间隔,且包含纵断面就可以了。
报表可以另存为 excel 文件。
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
通过“平面几何图形报表”导出来的数据跟直接导出《逐桩坐标表》的数据不一致。
您好,您说的不一致是指个别特殊桩号没有导出来吗?那是因为事先设置了间隔。
如果您想补充进那些特殊桩号,请试试不设置间隔,再导出一次。
然后把第二次导出的个别特殊位置的数据手动补充到第一次的报表里面。
没用,设置了还是不能解决这个问题。
是不设置间隔吗?请把您的文件发给我试试,谢谢!Anna.an@bentley.com
