在CNCCBIM OpenRoads软件使用过程中,我在通过过滤组创建地膜时总是出现弹窗,提示应用程序的组件中发生了未经处理的异常,请问如何解决?
请问如果关闭弹窗,是否能继续进行呢?
以前出现过这种情况吗?点开详细信息,里面是什么内容呢?
您试试初始化程序,看看是否能解决问题:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55839/cnccbimopenroads-has-stopped-working
您好,谢谢您的解答。我可以进入软件,只是在创建地膜的过程中选择了通过“从图形过滤器”这种方式去创建,当但我在创建过滤器的时候,编辑过滤器的时候,通过选择高程点的时候出现这个弹窗,无法进行下一步
点开详细信息的内容
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************System.ArgumentNullException: 值不能为 null。参数名: obj 在 Bentley.CifNET.Objects.Engine.ObjectSpace.GetObjectKeyInternal(Object obj, Boolean checkSameObjectSpace, Boolean allowDeleted) 在 Bentley.CifNET.Objects.Engine.ObjectSpace.Bentley.CifNET.Objects.IObjectTracker.GetObjectKey(Object obj) 在 Bentley.CifNET.GraphicalFiltersModel.Presentation.FilterGroupUtilities.HighlightElementsInternal(IEnumerable listOfFilter, Boolean include2d, IObjectSpace objectSpace, Boolean selectThem, Boolean useSelectionSet) 在 Bentley.CifNET.GraphicalFiltersModel.Presentation.Dialogs.FilterDialog.Preview(Boolean include2d) 在 Bentley.CifNET.UI.Controls.Wizard.btnOptional2_Click(Object sender, EventArgs e) 在 System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) 在 System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) 在 System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) 在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) 在 System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) 在 System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************mscorlib 程序集版本:4.0.0.0 Win32 版本:4.8.4510.0 built by: NET48REL1LAST_B 基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll----------------------------------------CNCCBIMOpenRoads 程序集版本:0.0.0.0 Win32 版本:10.04.01.05 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads.exeBentley.CatalogService.CatalogExplorer 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:10.10.00.27 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/Assemblies/Bentley.CatalogService.CatalogExplorer.DLL----------------------------------------Bentley.CatalogService.Api 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:10.10.00.27 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/Assemblies/Bentley.CatalogService.Api.DLL----------------------------------------Bentley.Geotechnical.Utility 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:10.01.01.16 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/Assemblies/Bentley.Geotechnical.Utility.DLL----------------------------------------Bentley.CifNET.Annotation.UI.4.0 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:10.04.01.01 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/Cif/Bentley.CifNET.Annotation.UI.4.0.DLL----------------------------------------TextTools 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:10.10.00.23 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/mdlsys/asneeded/TextTools.DLL----------------------------------------CivilDWGExporter 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:10.10.00.23 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/mdlsys/asneeded/CivilDWGExporter.DLL----------------------------------------Bentley.CifNET.TerrainModel.ImportExport.Text.4.0 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:10.04.01.01 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/Cif/Bentley.CifNET.TerrainModel.ImportExport.Text.4.0.DLL----------------------------------------Bentley.General.MixedMode1 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:09.15.02.28 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/Assemblies/ECFramework/Bentley.General.MixedMode1.DLL----------------------------------------Bentley.ECUISupport 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:10.10.00.23 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/Assemblies/Bentley.ECUISupport.DLL----------------------------------------Bentley.CifNET.UI.Controls.4.0.resources 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:10.04.01.05 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/Cif/zh-CN/Bentley.CifNET.UI.Controls.4.0.resources.DLL----------------------------------------Bentley.MicroStation.WinForms.Controls.resources 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:10.04.01.05 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/Assemblies/zh-CN/Bentley.MicroStation.WinForms.Controls.resources.DLL----------------------------------------Bentley.MicroStation.WinForms.ECPropertyPane.resources 程序集版本:1.0.0.0 Win32 版本:10.04.01.05 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/Assemblies/zh-CN/Bentley.MicroStation.WinForms.ECPropertyPane.resources.DLL----------------------------------------DcStmNet.resources 程序集版本:10.8.0.22 Win32 版本:10.04.01.05 基本代码:file:///D:/Program%20Files/Bentley/CNCCBIMOpenRoads/CNCCBIMOpenRoads/Descartes/assemblies/zh-CN/DcStmNet.resources.DLL----------------------------------------
************** JIT 调试 **************要启用实时(JIT)调试,该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置jitDebugging 值。编译应用程序时还必须启用调试。
例如:
<configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /></configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试程序,而不是由此对话框处理。
您的步骤3,是通过选择,意思是提前选中对象,那么您是否提前选中对象了呢,如果没有的话,不需要步骤3。
另外,您试试先不预览,待创建地模,应用过滤器的时候再预览。
我尝试过,不能解决问题,需要选择对象之后才能创建过滤器,现在的情况是不能选择对象,即使可以创建出过滤器,过滤器也是没有元素的
