两条线之间插入长度为100的缓和曲线怎么实现,插入缓和曲线这个命令总是不会用,偏移距离不知道是指啥,选择完第一个元素后,第二个元素就无法选择上,能否录个小视频讲解一下
好的,您把您的文件发给我试试。Anna.an@bentley.com
地面辅道1-设计线01.dgn文件已发,截图中椭圆位置(JD1点处)应该是画个长度100米的缓和曲线,但插入缓和曲线的命令不会用,求指导,另外,我的openroads中画的线,不显示土木规则,比如不显示方位角,长度之类的数据,只能点击从属性里面查看,是不是我的软件设置不对,
您好,我打开您的文件是可以看到方位角、长度的。
您看看我是否说明白了:
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
