RT,经常出现新建廊道在软件关闭重开后平面不现实廊道,导致廊道无法编辑,最近反复出现该情况
您好,在 2D model 状态下,打开参考对话框看看是不是参考的 3D model 不可见?
您可以把这个打开,然后 save settings,这样您下次打开文件就都是可见的了。
另外,3D model 不可见的话,应该是不影响编辑的,请问您指的无法编辑具体是怎样的情况;一般来说,为了视图更清晰,更方便选择对象等原因,在 2D model 里通常会关闭参考的 3D model。
更多参考资料请看:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/47733/bentley
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
您好,我在资源管理器里查看了廊道对象,里面是没有内容的,可能三维路面都被删除了,廊道是空的了,所以在二维视图里不显示三维路面对象(下面蓝色箭头指向的是廊道对象):
另外,三维视图里的对象并不是廊道本身的组件,选中后不显示组件名称:
正常的廊道组件应该是这样的,显示组件名和图层信息:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/62018/2d-3dmodel
可能您模型里三维视图里的对象是复制廊道模型而来,原来的廊道对象已经被删除,您应该重新建模。
另外您模型的参考关系有点问题,我把创建廊道的基本流程录了视频您参考下:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39119/openroads-designer
