是否原来有同名的非参数化单元存在呢?如果不是的话请上传文件我们呢测试下,谢谢。
我给您发了一个DGN文件以及CEL文件
感谢上传文件。
您上传的 “参数化.cel”这个单元库中创建了两个图形,每个图形关联了一个约束,分别是桩长 和顿长。
我这里新建了一个DGN文件,然后通过单元库 窗口连接了您定义的参数化单元库 “参数化.cel”,再放置其中的名为“参数化”的单元后,发现放置的单元仍然是参数化的单元,可以通过约束条件更改 桩长 和顿长,请看下面的截图:
您题目中说的 参数化模型定义为单元后三维约束条件消失了,是怎么操作的呢,能详细描述一下吗?
另外您上传的 参数化.dgn 这个文件,里面应该也是参数化模型的定义,跟 “参数化.cel”里面的 图形和约束条件基本一样,只是多了一条线,您是不是把参数化建模 和放置参数化单元 给搞混了呢?
放置参数化单元的时候,需要通过单元库先连接参数化单元库,然后再选择里面的参数化单元进行放置,如果理解有误,请再说一下您的具体操作过程,我们这边再找一下原因,谢谢。
三维约束的那个重合关系,放置单元后调整桩长,那个就伸进去了
那是因为下面桩的方向是向上拉伸的,您需要先将约束关系删除,将桩上下颠倒旋转180度,使其向下拉伸,然后再重新创建约束应该就可以了。
老师,这个可以这样解决,如果我在上面的这一层上面再做个拉伸的构件,怎样处理呢?
可以试试这个 Coincident 约束,使上面两个构件的邻接面约束在相同的位置:
老师,我使用的就是您说的这个命令,但是定义为单元后,还是会出现底部的向上跑,上面的不动
试试下面这个文件:
5700.参数化.cel
老师,我试了您发的文件,顿长无法改变了,改变了没反应
我这里下载了上面我上传的 5700.参数化.cel 文件,然后将其中的参数化单元放置到了一个新的DGN中,顿长和桩长好像都可以改变,录了个视频如下,是否操作和你那里有不一样的地方?
