cc生成的模型可以形成实体吗?
加厚度没有问题,可以使用Thicken Mesh to Volume工具。
Answer Verified By: chunwei.qin
您好,您需要的是如下截图类似的模型吗?如果是,则需要像林工最早回复的,手动绘制下面的长方体的5个面部分,然后跟Mesh模型构成封闭图形。
如果是等厚度的加厚,像林工回复的截图一样,则需要使用增厚工具,CE版本也有,可以参考如截图,但如果地形比较复杂,增厚之后会造成一定的失真,您可以先试一下。
如果以上都不是您要的结果,请上传一个预期的模型照片,方便我们理解,谢谢。
