您好,如果您想获得非常精确的体积值,就如赵工回复的,需要导入PowerCivil这样的专业软件中,因为这些软件支持精确捕捉,可以精确的选定对象的边界。而您截图所示的Acute3D viewer本身也包含一个测量工具,在‘工具‘’菜单下有个‘测量’工具,点开后,用鼠标来选择对象的边界,如下截图所示,但Acute3D viewer不支持精确捕捉,因此根据您输入的边界点的准确程度,体积结果难免会有一定的误差。请参考。
