你好,
各位老师,
我用的你们提供 的数据进行cc4.4的功能的操作,但是只能使用你们的xml文件(这个文件是你们进了一些设置,我看不到具体的设置呢)才能保证照片和模型和点云的数据保持位置的一致性,
请问你们是怎么实现这个位置的一致性呢,我先用照片生成了空三,然后导入点云之后,但是位置不一致呢?(具体见下图)
请问怎么解决这个问题呢?(数据是你们提供的呢)
谢谢
春伟
您好,因为测试文件中没有提供足够的坐标信息,因此我对几个照片中的控制点坐标进行了几次粗略的估算,然后建模发现图片模型和点云模型已经很靠近了。大概流程如下:
1.新建block后,首先导入点云数据,然后在3D View中可以看到10几个黄色圆球,即扫描设备的位置,用鼠标依次点击它们可以看到坐标值和编号,可以留意这里面编号第10的扫描点在照片的1718.jpg到1720.jpg这三张里可以看到。
2.导入照片,然后准备定义Control Point,在定义时,输入第10个scan点坐标值,然后用鼠标点击前述三张照片中的Scan设备位置。这是定义的第一个控制点。
3.我们需要最少定义3个ControlPoint (每个Control Point需要定义在至少2张照片中),放大照片后,在铁轨上可以看到依次摆放的55,65,75等等的位置标识牌,我根据铁轨的宽度(约1.4米),房屋底部的标高等,估测65号,75号标识牌的坐标值,从而定义了另外2个控制点。
4.进行空三运算,软件会自动选择为‘通过控制点调正位置’的方式。然后在3D-view中查看,可以看到点云数据和照片数据基本在一起。如下截图是我做的效果,因为坐标值是估算的,照片数据显示的比点云数据略高一些。
Answer Verified By: chunwei.qin
你好,我想问一下,如果是单反拍的照片,没有gps信息,是否也可以利用这个方法跟点云进行匹配?
可以的,没有GPS的必须用连接点的尺寸约束来控制模型的大小。
