各位老师,
您们好,
新版的4.4.5中retouch中生成的Dgn格式是一个mesh网格的东西,
1.一个是效果不是很好,我在另一个帖子询问了,
2.二是如果使用ms Ce Update4对这生成的mesh网格的dgn修改的时候材质会丢呢,因此我是想着是不是需要回CC重新生成一遍呢,可是就是一个很简单的删部分实景mesh网格的操作回去之后,都生成不了模型呢,请问这个是有啥问题吗?
期待您的回复!!
您好,我使用电脑里的样本照片测试了一下,没有发现您说的问题。生成的DGN文件默认打开的显示模式是wireframe,因此看不到材质,在视图属性中更改显示模式为smooth即可看到材质,如截图所示。编辑dgn并再次导入CC进行retouch,进行建模也没有报错。如第二个截图所示。您那边无法生成模型,估计是retouch过程中的某些设置不当导致的问题。
