因为CC里显示精度还是挺好的,但是存在一个LOD精度的问题,导致我导入Openroads designer里后,只是近处精度高,远处精度比较低,导致我导出(比如fbx,obj格式)时精度很低,请问如何解决。
您好,按您的这种需求,在ContextCapture建模时就可以将输出格式中的LOB选项去掉,或者直接选择输出为OBJ或fbx。请参考截图:
Answer Verified By: ZhiJun Chen
