请教下大家,跑了十几个瓦片之后,就一直是pending 状态,CPU占用率很高,这个有什么解决办法么
仅通过您的这种描述,只能推断您的电脑性能对于处理的照片而言有些不足。或者说对应的瓦片相应的照片不满足CC的处理条件。
建议您单独的跑一下卡死的那块瓦片,看看能否成功,借此来缩小问题范围。想再次重申,由于照片建模实际上是后台在通过解算方程组来确定坐标值的过程,需要照片满足help文档中说明的那些条件,否则会导致问题,就好比已知条件或方程式不够的条件下,是无法解方程的。
洪老师,有某个瓦片计算到39%就不动了,直接跳过,跑其他的,最后因为那个没跑就完就失败了,应该如何只试跑那个有问题的瓦片?
您好,请参考如下截图,在建模过程中的预设里面有一步是可以选择tile的。
(如果您对我的回答满意,还望您帮我点一下“Verify Answer”,在这个回复下的More按钮里面可以看到。谢谢配合)
老师,我的还在运算着,只是其中瓦片11一直停留在39%,现在可以删掉这个瓦片直接生产出模型吗?还是说必须在生产之前就先去掉。
