之前安装过lumenrt,由于在ms之前安装。ms中无lurt的插件,卸载后再次安装就出现如图所示问题。试了无数次,也用了很多软件版本都无法安装。系统环境:wind10.64位,专业版。谢谢老师的解答!
您好,请问您尝试过使用管理员权限来安装吗?另外可以检索注册表中关于LumenRT的组件,删除后再试一下。
你好,如何搜索LumenRT的组件?
我现在是用管理员的权限安装的。
试一下用这个工具revosetp完全卸载Lrt再安装试试。工具可以从下面这个帖子的链接里下载。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/microstation-powerdraft-navigator-i-model/124980/ms-ce-update2-error-code-0x80070643/379960#379960
其实安装新软件后,没有必要重装Lrt来关联。
打开MS时,启动哪些集成程序是在下面这个目录控制的。C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\config\appl
Lrt集成进来的配置文件名为LumenRT.cfg,
如果你以前安装了其他可以集成Lrt的软件,比如ABD,在ABD安装路径config\appl下也会有这个文件。
安装Lrt后,再安装MS,要它集成Lrt,把ABD的这个配置文件放到MS的相应目录下就可以了。
