项目问题前置说明:
1、无人机每架次之间保证三张照片的重叠(应该够每架次之间的重叠度吧?)
2、电脑内存16g,一次1000张左右照片正好一架次,大概1.5公里---》30公里有个项目需要20个block独立空三并成果合并
现象:对于线条性+长距离,只有pos,而没加控制点的情况下,合并的模型导入gis后会有很大偏移,整体无法调整。
问题:
1、保证无缝拼接与传递的位置不偏移的流程是?【我知道拼接是设置相同的原点】
2、我知道保证位置不偏移需要控制点约束传递,其中控制点是要均匀控制点还是只需要拼接出的控制点?
3、为了保证传递的位置不偏移,控制点约束中是前一架次生成的自动连接点当控制点刺到接下来的一个架次里面还是block各自的控制点约束?
合并模型的方法请参考:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/36128/contextcapture--3mx
您好,1. 在region of interest 当中设置范围,看好方向,一块接着下一块定义即可,没有什么关系式可言,就是简单的拼接,第一个模型的结束边界,就是下一个模型的起始边界。没有重叠区域。2.提交建模工作时,有一步是定义空间参考系的,里面有个高级选项,那里可以定义原点。第一次建模按默认的原点值并记录下来,第二次建模时输入跟第一次一样的原点值。
老师您好!为什么我用上述方法将两个模型合并后程序报错,是设置出问题了吗?
您好,逗号是用英文的逗号吗?
是的,我用的是英文的逗号。两个模型合并是否需要设置条件?我是用两个相邻的建筑模型合并的,没做其他设置。。
