项目问题前置说明:
1、无人机每架次之间保证三张照片的重叠(应该够每架次之间的重叠度吧?)
2、电脑内存16g,一次1000张左右照片正好一架次,大概1.5公里---》30公里有个项目需要20个block独立空三并成果合并
现象:对于线条性+长距离,只有pos,而没加控制点的情况下,合并的模型导入gis后会有很大偏移,整体无法调整。
问题:
1、保证无缝拼接与传递的位置不偏移的流程是?【我知道拼接是设置相同的原点】
2、我知道保证位置不偏移需要控制点约束传递,其中控制点是要均匀控制点还是只需要拼接出的控制点?
3、为了保证传递的位置不偏移,控制点约束中是前一架次生成的自动连接点当控制点刺到接下来的一个架次里面还是block各自的控制点约束?
您好,没有其他设置条件,从截图看,文本部分应该没有问题,请再查看一下文本里面指向的3mxb文件名是否跟对应文件夹内的一致。
老师你好,能把你上面矿区上半部分和下半部分模型的每个region of interest值截图贴出来能给我参考下吗?
您好,请参考截图,图中的模型的坐标方向看,X区间保持一致,Y的部分要匹配好。
Ren老师您好,您上面说设置原点,是在Spatial Framework里面的高级选项设置还是在提交Productions的时候设置?这两个有啥区别吗?
还有就是您上面那个示例数据的航线刚好是沿着X,Y轴的,那如果遇到不沿着X,Y轴的航线,怎样判断将X或者Y设置成一样。
您好,这里的XY并不是航线吧,这是软件给Region of interest部分定义并使用的XYZ坐标。无论数据航线如何,区块都是沿着xyz来定义的。只不过,切开时,对于模型本身来说可能会斜着切开,但既然是合并,斜着切也无关,只要保证合并好即可。
如果按照您的逻辑,对于数据航线不是沿着XY轴的数据,都无法使用软件的分块计算功能吗?请您再想想
