在descartes中做好了模型,也做了纹理贴图,贴好之后导出为obj格式,在3dsmax中导入obj时,显示找不到纹理,然后打开的模型也是错的
您好,导出OBJ后,应该有两个文件,一个是几何模型,一个是纹理,默认在同一路径中。需要同时使用。
洪老师,是有两个文件,但是在打开的时候有问题啊,怎么个同时使用法?
您好,两个文件保持同路径下即可。用MicroStation能正常打开您的OBJ吗?3dmax我这边没有使用过,不是Bentley产品。不知道是否需要特别指定材质路径。
洪老师,我用microstation打开obj倒是能打开,但是纹理还是丢了一部分。现在问题是我需要把我的模型给其他人使用,他们需要obj格式的文件,他们没有microstation啊
您好,纹理丢失了一部分是什么原因呢?至少应该保证在MicroStation中正常显示,才能给他人使用吧?请您重新尝试从descartes导出obj。
