老师,你好!我在Descarts CE中将实景模型保存成照片,用的是“保存图像”工具,发现有些块的数据不能正确写到图片中,请看下图
图一:Descarts CE中正常显示
图二:保存照片出现缺失现象
图三:有些照片没有显示到Descarts中那么精细的层级
同时,我在制作动画时,保存的照片也有类似原因,请老师指导解决下问题!
如这般,录制动画时,保存的照片也有类似问题。
请您上传文件,方便我们测试
老师这个问题跟数据没有问题,您可以用Descarts CE任打开实景数据试验
Ren老师,求指导
您好,我用自己的文件测试了一下,没有问题,我使用的是Descartes-update2 版本,另外在保存图片时,可以增加分辨率及dpi,(DPI需要看您的打印机性能参数和纸张大小来决定),如下截图所示,没有出现图片缺失,图片清晰度也不错。
另外补充一下, ContextCapture的模型比如常用的3mx和3sm都是采用了LOD技术(Level of Detail),即在专业软件预览时,随着放大模型,模型的精度会提高,三角网会更密,而缩小时相反。给人的感觉是始终很清晰。而图片则不同,它的分辨率是固定的。需要根据后期的使用方式,比如打印的大小等等来提前订好分辨率。仅通过电脑来放大缩小图片,其效果肯定是比不了MicroStation上预览LOD模型的。
