老师,你好!
首先我用CC生成了3sm格式的文件,后来为了删除文件中的某些东西,我又生成了“用于进行修饰的三维网格”得到了OBJ格式的东西。
然后再Descarts中打散进行编辑,方法如下
最后再次CC中导入修饰模型。————可以确定的是所有方法都如同网上培训视频再做。
现在问题来了,一是,我在原来的Reconstruction中提交新的生产项目后,
并没有生产出单独的文件而是如下图的文件
无奈,我就只有对以前3sm文件提交更新,那么问题来了,软件运行了几日夜生产不出来最终成果,细节显示如下
几个更新瓦片在运行56%后不再更新了!!!
请老师帮帮我,怎样才能很好的修复文件!
谢谢老师还一直跟踪这个问题!因为说Scope选择Across tiles可以像3mx样遮罩导出LumenRT,所以想通过Across tiles生成3sm模型。
系统情况
1512.DxDiag.txt
System Information------------------ Time of this report: 6/20/2018, 15:49:05 Machine name: DESKTOP-8VLSKNF Machine Id: {4E5DDB8E-5B9E-49CF-AA79-2E2B97C4E4CC} Operating System: Windows 10 专业版 64-bit (10.0, Build 14393) (14393.rs1_release.160715-1616) Language: Chinese (Simplified) (Regional Setting: Chinese (Simplified)) System Manufacturer: ASUS System Model: All Series BIOS: BIOS Date: 05/18/16 21:13:14 Ver: 05.0000B Processor: Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz (12 CPUs), ~3.6GHz Memory: 32768MB RAM Available OS Memory: 32678MB RAM Page File: 7239MB used, 30303MB available Windows Dir: C:\Windows DirectX Version: DirectX 12 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: Using System DPI System DPI Setting: 120 DPI (125 percent) DWM DPI Scaling: UnKnown Miracast: Available, with HDCP
照片情况
照片2473张
分辨率 5456*3632
覆盖面积 约3平方公里
建成后3sm文件前面已经发给你了
现在急需解决的问题还是3sm能像3mx样进行遮罩
您好,经测试,在ms-up10版本配合LumenRT-UP5 版本,并保证mask的多边形为凸面多边形的情况下,可以对用户的这个模型进行正常的mask和LumenRT的导出。谢谢
