请问cc生成的模型里面有包括树木,沙堆,建筑垃圾,但是我只想量测建筑垃圾的体积,有没有什么好一点的解决方案呢
您好,Acute 3D viewer 里面提供体积的测量工具,您需要用鼠标点选出对应的测量区域,程序会自动测量对应体积。由于Acute 3D viewer 主要是一款免费的预览工具,而且不支持精确捕捉,所以会有一定的误差,如果项目对精度要求比较高,那么还是建议将cc模型参考到专业软件里进行测量。
Acute3D的工具如下截图:
测量体积时,均值平面和用户自定义,有何区别?cut和fill又是什么意思?
您好,cut volume和fill volume是挖方和填方,均值平面是指,在鼠标所选的关键点,计算这几个点的平均Z值(即高程值) 作为填挖方的计算基准平面。比如鼠标点击了4个点来选择范围,这4个点的Z值分别为 12,11,12,13,那么就以平均值12最为高程值来计算。而自定义方式的话,这个高程基准值可以直接输入。根据这个高程,这个高程以上的元素形成的体积就是Cut Volume,就是说要挖走这些体积的物体,才能使这个高程上保持平整。填方就是相反的要填充的体积值。
想问下,这个高程基准点的±0高程是基于哪个面的呢?
