现在碰到一个问题,3sm搭配设计模型在ord软件中导入到LumenRT貌似有bug无法deliver,换做3mx搭配设计模型导出lumenRT的话画质又会降低;而如果在lumenRT中先导入设计模型再再导入3sm文件的话,那个3sm文件又是原始的没有修饰过的文件,我也尝试过3sm编辑好之后export成obj的格式,但导入到lumenRT中还是黑乎乎的一团,求教如果能让经过修饰的3sm文件搭配设计模型能导入到LumenRT获得清晰画质的漫游视频?谢谢!
您好,3SM模型大小是多少?ord和LumenRT的版本是?前几天在论坛里我们讨论过类似问题。您可以参考一下
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/contextcapture-lumenrt/156913/msce-3sm-lumenrt
老师您好,3sm模型大小是6GB,我尝试过ord update2 和descartes update2导出到lumenRT5.0版本,不说你们讨论的mask(遮罩)功能,就是单单导出3sm格式也没法导出到LumenRT里面呢
好的,谢谢您的回复,请问一下,LumenRT打开后里面是有个盒子出现呢,还是什么都没有,还是整个界面是黑色的?如果实景旁边绘制一个ms元素,比如一个球体,然后再导出LumenRT会出现怎样的效果?另外,dgn文件和实景文件的名字和路径都不能含有中文或特殊字符,这部分也请确认一下。谢谢
如图,引入ms元素之后直接在descartes中导出的效果,3sm部分还是看不见,另外发现如果是中文路径的话,能看到小黑盒。谢谢。
您好,首先目前的版本不支持中文路径和名称,所以要避免,另外,您能否安装ms最新版,目前MicroStation最新版为update9 安装时可以附带安装Descartes,附带的Descartes为Update8,而独立版的Descartes目前只发布了update3. 关于3SM的兼容性,Bentley这边一直在努力完善,因此建议您用最新版本,谢谢
老师,方便给个MSconnect update9的链接吗,这里面都找不到
您好,您发的截图里,第三个就是。
