你好,
请问使用VR设备(HTC vive)浏览 Lumenrt 模型时,如何调整“行进速度” ?在浏览大面积场区时,很容易迷路,行进速度太慢的话很影响体验。谢谢
您好,Bentley中国区没有设备,因此我也不确定是设备本身的设置还是LumenRT页面里的设置,我需要咨询老外,尽快回复您。
好的,还有一个问题就是,在VR环境下保存视口后,再下一次打开VR设备,上一次保存的视口就没有了,这个问题业主很关心,请问可以解决吗
好的,这个我也问问,相关的问题还有吗?我一并咨询老外。业主用的是LumenRT update5吗?
你好,业主用的是update 5, update 10 也用过;除了刚刚提的两个问题以外,还有一个问题就是当场区面积比较大的时候,比如几十平方公里,在VR环境下即使瞬移也很难找到目标,容易迷路,那么对于这种大场景,如果想进行场区浏览的话有没有什么比较好的方法?
您好,我记得有个map功能,就是能展示整个厂区的缩略图,然后可以在缩略图里选地点。您那边不带这种map吗?谢谢
您好,抱歉才收到国外同事回复,目前没有调整速度的选项,这个速度跟不带VR时的行走速度是一致的,如果需要提速可以考虑用lfy模式,另外输入键盘上M字母,可以弹出地图选项,可以通过地图来查看位置。谢谢
