老师,您好!
CC进行实景建模,想要在Descarts中依照道路进行修改,打开生成的Retouch模型,参照进道路模型,发现套合不上。原来是生成的Retouch模型没有坐标,如下图:
请问怎样使生成的Retouch模型和道路模型可以套和上?就行最终生成的3sm模型可以和BIM模型套和上样!
您好,道路模型是否有正确的地理坐标,retouch模型也可以指定坐标系,建模时指定即可。
道路模型没问题,可以和最终的3sm套合。retouch模型生成的是许多个DGN或者OBJ格式的tile,用descarts打开,坐标如上图,是不正确的!问题是:怎样retouch几个tile样使他们在descartes中显示正确的坐标??
您好,通过您的描述,估计您没理解retouch的用法,retouch做出来的dgn或obj是半成品,编辑后再导入ContextCapture,重新建模生成带坐标的3SM文件。
这个retouch的半成品怎么能和道路套合起来,然后根据道路进行修改?
目前有没有Bentely软件有这种功能不?
您好,我刚刚测试了一下,Retouch方式的半成品模型也是可以附地理坐标系的。
一个没有坐标系的Retouch模型怎么跟带坐标系的道路自动匹配呢?不合逻辑啊。
是可以选择坐标系,是可以赋予坐标系,但是retouch生成的tile你用descarts打开看看,看其坐标与3sm或者3mx中同一点坐标是不是一样的?
您好,测试了一下,确实有问题,而且差了很远,几乎看不到了。抱歉,竟然有这么严重的bug。我先跟产品经理反馈一下。
