有没有办法可以解决啊,谢谢。通过什么手段。
您好,这种现象多数是因为照片数据的GPS信息不够准确造成的,建议您人为在两边添加一些tie point,做一下限制。
关于tiepoint用法,请查看如下链接:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/30572/contextcapture
两边添加tie point 是约束轴吗?还是。能否大概介绍下,谢谢。
是的,根据预览里面XY的位置,约束X或Y轴。
找一栋楼房来挑tie point吗?
您好,您提问的照片上,最右侧选一个点,最左侧选一个点,然后限制为X或Y轴。
左侧的点和右侧的点有什么要求吗?必须都是同一高度的地面点吗?还是房屋上面的特征点,需要在一个平面上吗?谢谢
是的,必须是同一高度的点,地面还是屋顶得看模型来判断,找一些容易精准定位的点。就是AB两点定义一个坐标轴。如果很难定位,就可能需要重新拍照了。
