用ord中做好的模型在lumenrt里面做好场景,当我更新设计模型重新导入lumenrt时,植物变成黑色,树干还是有贴图的,树叶没有贴图,显示黑色
老师能不能麻烦你测试下,这个问题困扰我好久了一直没找到解决办法,
up11版本问题太多了!!1.并没有解决更新模型植物变黑,车辆变大的问题!!!
2.up11自身版本做的场景隔一段时间再打开你会发现个别植物黑化,这。。。。就让人崩溃了!!
3.up11保存的材质球换一台电脑使用,显示黑色!!!
基本上up11就是失败的更新!!!!
您好,感谢您的多番测试。
1. 关于车辆变大的问题,老外的反馈是从revit导的时候会出现,关于是否在11版本中真正修复,我需要再确认一下。
2. 关于个别植物黑化,对于’隔一段时间打开‘ 这个条件不是特别的理解,如果有问题,应该是保存后,立即打开,就出现黑化现象。对于黑化的植物,能否查看一下对应的材质文件是否用了中文。如果有中文,请改为英文看看能否改善。如果依然不行,能否提供一个可以复现问题的测试文件,供开发团队测试呢?
3. 关于换电脑使用的情况,两台机器的材质的目录是否一致呢。
谢谢您的配合,也抱歉让您失望了,我这边会尽力跟踪和反馈问题给老外。麻烦您测试一下,反馈一下结果,和提供一下对应的测试文件。
谢谢
