LRT文件打了镜头,做了电影剪辑,然后保存之后就无法打开了,提示错误内容如下:
文件大小是2.04G,有倾斜摄影和设置了车流,请问如何解决这个报错?
您好,lrt 相同文件夹下如果有bak文件,可以将扩展名改为lrt然后打开试试。谢谢
您好,我主要是设置了镜头才出现这个报错,改备份文件bak并不能解决实际问题。
您好,您用的版本是?仅凭这一张报错截图,不好找原因,可能是文件本身的某些元素导致,也可能是电脑性能超出负荷导致。
版本号是16.10.02.98,请问还需要什么信息可以解决这个问题,或者说有什么方法我们测试一下也可以。谢谢了。
您好,当前的LumenRT最新版是16.11.05.50,官网可以下载。您可以在最新版测试一下,另外制作电影时,可以将任务管理器打开,看看内存和cpu的占用率是不是长期在峰值的位置。也可以在其他的机器上测试一下。
