你好,请问lumenRT(update10)参考3sm的实景,以前导出的exe是含有实景的。现在的为什么导出以后只有模型 ,没有实景呢,请问如何解决这个事情呢,想实现发送给别人的时候如何直接打开exe,既可以看到实景,又可以看到模型
您好,实景应该是参考过来的,您把实景文件跟lrt文件放在同一个路径下,再试试呢?
洪老师,你好,我吗这边的需求是导出的exe可以直接发给别人,别人可以直接观看效果呢,不是让他们安装lumenRT呢,因为B的软件还是太大了,对电脑的要求还是有一定门槛的呢,
另外实景是没有办法和lrt参考在一起的呢,我是进行过遮盖的,是通过MS ce update11一键导出到LumenRT update10时的,以前的版本是可以直接形成一个含有实景的exe文件,请问现在新版本以后有什么办法达到这种效果呢,
您好,LumenRT无论是lrt文件还是exe,都是无法直接包含实景文件的。一直都是不行的,可能是您记错了。
您可以把exe文件和实景文件放在同一个路径下,或者同一个文件夹内,然后执行exe的时候,实景文件就自动加载了。
谢谢
你好,我根据您的建议,把实景和exe放在同一个文件夹下和同一个路径下了,还是不行呢。另外,我们遇到的问题是,这个实景是需要和新建立的BIM模型进行组合的,需要在MS CE中进行过遮盖的,如果只是简单的把exe和实景放在同一个文件夹下或者是同一个路径,不知道对实景的遮盖效果还可以存在吗?
如果方便的话,老师可以录制一个操作的视频吗?
