在ms中设置了动画导出到lrt,在lrt中播每一关键帧播完后像卡顿了一下,请教老师是什么原因。
建议上传LRT动画界面截图分析。在RT的界面下,每一个关键帧的右下角有一个小时钟的标志,有可能该处设置了时间长短,卡顿时间与该时钟数有关系
您好,抱歉回复晚了,我试了一下,确实有问题。我还没找到好方法,我跟老外咨询一下。谢谢
这个是之前路路线作为路径的,在市政项目中,做视频经常想要跟随道路中线走的。我升级13后用的就是样条曲线,一样会在中间的点停顿,ms中播放是顺畅的
视频路径.zip
好的,谢谢更新,我再用这个文件测试一下。
您好,确实可以复现这个问题。能否提供一下,您的单位信息和真实姓名及邮箱,我这边需要登记SR,方便后续跟踪。
我的邮箱renzhi.hong@bentley.com
Answer Verified By: kejiahudie
动画问题已经登记反馈:
activity:107502220 , SR:7000955348
您好,经老外反馈,这个问题已经被确认为是一个BUG:
Defect 1029286:Camera animation Exported to LumenRT wont play properly in LumenRT
这个问题将在以后版本的更新中进行修复。
谢谢!
老师,这个问题在up14中是否解决呢
您好,开发同事回复说up14里面已经对此做了优化,麻烦您再试一下UP14,谢谢
