如图,还有第一个功能是怎么体现,最后一个水体是怎么体现?
好的,我检索一下,尽快回复您。谢谢。
好的,谢谢!
如果模型超级大,好几G,是不是发布web360就会很慢?另外,上传到服务器如何保证数据安全呢?
您好,这个相当于高清的360图片,应该不会很大。数据安全我需要再确认一下。谢谢
您好,得到了老外的回复,关于安全性,首先它是按照用户分类保存在Bentley的云端。Bentley为每个用户开辟一个云端的安全空间。在没有模型url链接的情况下,一个用户无法访问另一个用户的模型。然后url链接打开是没有特殊限制的,没有买软件的人也可以打开,但只能预览不能编辑和修改。Bentley的云端的安全机制会保证拿到链接的人无法修改模型。
因此您需要考虑的是保证这个链接发给必要的人员。
上传到云端的只是360图片不上传模型是吧
是的,只有图片,没有模型。这个我已经确认过。所以您测试的时候会发现,上传和预览都很快。
