老师你好,请问能提供下cnctp040410336en_updt10 的中文包吗
您好,我在下载中心看了一下,这个版本好像没有中文版的。我在确认一下,稍后回复,谢谢
好的,谢谢 。 如果这个版本没有那哪个版本有呢,能否提供下有中文版的安装包呢,还有下载中心在哪呢
您好,确认了一下,目前的中文版,ContextCapture Center 版本只有4.4.7的。ContextCapture标准版只有4.4.0 的。标准版的中文包如下:
链接:https://pan.baidu.com/s/1ay-DRzw1AK5kPoTLzB9U5Q 提取码:t8me
官网地址是:https://softwaredownloads.bentley.com/en/,需要Bentley帐号登录。部分过早的版本可能搜不到。谢谢
(如果您对我的回答满意,还望您帮我点一下“Verify Answer”,在这个回复下的More按钮里面可以看到。谢谢配合)
Answer Verified By: Yan-Len
好的,谢谢老师,但是我进入官网是这样的,如何点击才能进入到下载中文包的界面呢类似这个界面
您好,您当前的账号没有权限下载软件,需要联系您单位的管理员,给您的账号添加下载软件的权限:如下截图,管理员进入用户管理,从列表中选择您的账号,点击modify role,然后弹出的菜单中勾选【软件下载】这个权限。确认即可。
另外,您截图的软件下载页面是旧的下载中心页面,很快会废除的。您目前没有权限的话,也是进不去的。
旧网址是:https://select.bentley.com/FulfillmentCenter/en/Search/Product/
谢谢
