请问使用CC建模的时候,可以不可以通过输入KML或者其他格式的范围数据,让CC建模的时候,只在该区域内建模,超出部分直接裁剪。?
您好,可以的,请参考如下截图:
这个功能我试过,生成的模型是有锯齿状的,不是很平滑
ContextCapture里面应该只有这个设置的地方,可能模型的精细度过低,最小边长较大,导致很难形成平滑的边界。也可以考虑在Descartes中后续剪切。谢谢
如果我的模型是3mx的多层分级,也可以用Descartes切割吗?或者在Descartes切割后再导入到CC重新生成吗?
您好,3mx不支持切割,必须是3sm。导入ContextCapture重新建模时retouch功能,它是补洞用的,并不满足您的这种需求。
