老师,您好!
我的LUmenRT软件不能用了,问题如下图有:
系统是windows 10 ,版本是 update 12.并且前段时间还是可用的,突然就不能用了!!
这是Bentley Licensing Tool
已经试过下图的两个按钮,能够刷新和发送成功,但是刷新后又从“OK”变到"DisabledByPolicy"。重装过多次软件,还是不行
您好,这是许可bug,请参考如下帖子修复。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43196/06-lumenrt-designer
(如果您对我的回答满意,还望您帮我点一下“Verify Answer”,在这个回复下的按钮里面可以看到。谢谢配合)
Answer Verified By: w q
我刚才照着做了,刚激活时是显示“OK”,但是只要新打开了LumenRT 又自动的变成了 "DisabledByPolicy"。急死人了,要用软件却出现这问题,不知道怎么解决。下图就是打开软件后“OK”变“DisabledByPolicy”
您好,这个应该是您单位的管理员给禁止的,需要让他给您的帐号,或者对应组赋予LumenRT使用权限,谢谢
可以确保不是权限的问题。请问你那边有没有Update 13的版本,我想装个高版本试试!!
13还没发布,您把电话发我邮箱里吧。我给您电话。renzhi.hong@bentley.com
已发您邮箱
