一直在做的lumenrt , 保存以后,再次打开 提示“无法加载数据,文件似乎已损坏”
将备份的BAK文件改为.lrt也是同样的提示,还有解决方法吗?
(文件大小已经做到24个G)
您好,这种报错遇到过用户反馈,目前没有好的解决方法,建议用最新版软件在配置更好的机器上测试。如果dgn模型的体量很大,建议发布成imodel,再导出LumenRT。谢谢
现在最新版到什么版本了? 我用的是12版本
目前是12版本
不是文件的大小问题 加了车道吧 车道是有且只有1条 可以 多了都损坏
Answer Verified By: bad boy
11 12版本都有这个bug
