请问,我这边标定了相机的内参,如何填入对应的opt文件里面,cc里面自检较之后的opt文件,p1、p2值都为0,不知是为何,谢谢。
您好,您问的是如何编辑OPT文件吗?文本编辑器就可以直接编辑。P12值为0并非典型问题,无法从您的一句结论就分析出原因。谢谢
谢谢任总,具体点说是这样的:我用一个架次的无人机照片,导入pos,空三计算,然后导出光学属性opt文件,用记事本打开opt文件,发现p1、p2值均为0,而且无论是哪种无人机拍的照片,通过cc自检较出来的p1、p2值均为0,貌似是cc自检较的某种规律,具体我也说不清楚,所以想请您解答,谢谢。
您好,这个问题已经发给了老外寻求帮助。会尽快回复您。谢谢配合。
您好,12版本之后,这个默认是0.请同时参考老外的英文回复。
These values are estimated by ContextCapture if you set the tangential distortion to be estimated.
The default policy of the tangential distortion for ContextCapture 12 upwards is “keep”, which explains this result.
任总,谢谢您的解答。标定还有另外一个问题,通过Australis标定软件标定的K1、K2、K3值和cc里面opt用到的K1、K2、K3值小数点位数和正负号都不一样,方便告知下cc里面k值的属性吗?这之间是如何转化的啊 ,谢谢
