老师您好嘛,请问一下,MSCE 最新版和ORD 最新版的实景建模工作流,新建DGN文件后加载3SM格式实景后,关闭DGN,再重新打开,视口显示的是一个盒子范围,而显示的不是实景,当前dgn文件中的实景模型还是加载的状态,请问这个是什么问题呢?
您好,请查看实景参考对话框里是否隐藏了实景?另外,全屏显示按钮,是否设置为所有文件全屏?
嗯 没有隐藏,重新打开dgn后,显示样式如图所示。
您好,看不清截图,重新参考一下呢?实景文件名或路径含中文吗?
嗯,每次关闭都是这样的,需要重新选择加载一次,中文名的路径B不是早就解决了吗?
是的,如果您用的是比较新的版本,应该可以用中文。那可能跟文件相关,如果空白dgn也能复现的话,请共享3SM。我的邮箱renzhi.hong@bentley.com
