老师您好,请问一下。我CC生成的模型,有其中一个面的误差比其他三个面的误差相差很大,墙体有一个面放大之后看存在凹凸不平的情况,并且在房子与地面交接处的角存在拉花情况,会向里陷进去,导致这个面比实际的要少些许。空三看不出毛病,单从模型也看不出什么问题,只有用测距工具的数据可以说明,差别大。这是哪方面出了问题呢?版本的话也换过几个版本,这种情况一般出现在较大面积的模型中。模型质量是按照100
%出的
您好,墙体纹理特征少,很难正确建模。我记得ContextCapture有一个墙体拉平的选项,您可以先试一下,看看结果是否有改善。谢谢
您好,请问那个墙体拉平的选项是哪个?能具体告知吗?谢谢
您好,请参考截图:
Answer Verified By: 卫 国
好的,谢谢您的回答!
