用普通参考将模型和实景参考进来,对不上,怎样解决
您好,两者的坐标值是匹配的吗?用实景参考,勾选应用坐标选项,然后再试试呢?谢谢
实景参考也是对不上
那应该是坐标值不匹配,手动把模型移到实景位置吧。
手动移动就是不会对的不准确,有其他办法吗
那只能只能找专业的人去匹配坐标系,模型都不是您做的吧?
模型是我们做的,您说的找专业人员去匹配坐标系,是计算坐标转换值,还是重新在CC中重新生一下实景?
您好实景一般不需要动,因为通常是带GPS的实际坐标值的。您需要测量实景中的几个定位点,并记录坐标值和应用的坐标系类型,然后将DGN文件中选择同样的坐标系类型,把设计模型中相应的定位基准点移动到相同的坐标值位置。
