我按照视频一样的操作,在MS中创建的相机路径动画导入LR里面却没有动画生成,对应的MS版本为13,LR版本为11之前为13版本也没法生成动画。
您好,请确认一下MicroStation13的详细数字版本号,从控制面板的添加删除程序的列表里可以查到。
您好,这个是安装文件。
您好,这个是up13的第一个版本,可能是版本问题,需要用最新版的up13,版本号是10.13.1.1,目前只有英文版。
好的 我试试 这个ms一定要对应版本的lr吗?
最好都用最新版本,我们之前测试过OBD UP5 配合LumenRT 13 是不行的。因此应该是后续更新的功能。跟平台软件和LumenRT都有关系。
