我按照视频一样的操作,在MS中创建的相机路径动画导入LR里面却没有动画生成,对应的MS版本为13,LR版本为11之前为13版本也没法生成动画。
您好,这个应该不支持。LumenRT库文件是特殊格式,无法自定义。
好的,谢谢老师。
这个现阶段好像不行,但是到LumenRT update14以后可以通过生成imodel的方式,导入直接在LumenRT使用的,并且可以保留 材质和有路径动画,看功能预览里面说的,等14出来的时候可以试一试,或者是通过植物工厂plan factory做的东西也是一样可以进入到直接导入进lumenRT的
刚刚回复的可能有歧义,是东西进入lumenRT,然后和普通的lumenRT里面的车子和人一样,可以自己自定义路径哈
您好,请问14大概什么时候出来
