你好,LumenRT软件做完漫游操作后,关闭文件再次打开的时候出现了:抱歉,无法加载数据,文件似乎损坏,应用程序将关闭。
这种情况我已经出现两次了,以前出现这个问题,我拿u3做就可以。
现在的LRT是u12的,听别人说是电脑内存不足,我找了台64G的电脑也不行,lrt文件大小约1.3G
麻烦解答下这是什么情况,我已经做完了项目内容。
谢谢!
这种情况我遇到过,经过多次测试,我认为问题出在中文版。具体情况是,在使用中文版的LRT u12或u13,若在文件中放置了车流,再保存文件,下次打开将提示文件损坏,切换到英文版本就没此问题。你可以试下。
Answer Verified By: Yalia C
这个我当时用的就是英文版 最后用了U3的 U3没问题
Everything you look for must be done to the end!
