如图 ,我把工程文件拷贝到其他电脑之后,引擎路径发生变化,无法直接计算,通过settings如何设置,才能实现继续计算,我不知道是不是在setting中改的路径不对还是怎么的,监听列表并没有跟我切换过来
您好,您是指,算了一半的project要在其他机器继续计算吗?
对 就是这个意思
有解决办法嘛
您好,请试试将工程文件路径拷贝到新电脑里时,保持跟旧电脑的路径一致。然后在计算试试
我试过对电脑分区的盘进行修改 是能实现 但会影响我原有盘的正常使用,
您所说的方法的话 就是我工程文件是插在移动硬盘上面,直接拷贝到和原文件路径保持一致的话,就会导致电脑磁盘空间不足
所以我是希望看能不能有比较好的解决方案,了解一下通过cc的setings修改路径能不能进行实现
另外 有没有关于settings的相关说明,我具体了解一下
