ORD剪切后我该如何保存剪切后的模型存成3sm或3mx格式
您好,无法实现,MicroStation等软件里是障眼法的剪切,并没有实际改变模型。ContextCapture的格式是计算出来的mesh,又牵涉材质的mapping,无法用MicroStation如此轻松的改变其底层数据,只能在dgn里保持剪切后的模样。
好的谢谢,那麻烦问下如果要保存切后的cc模型存成3sm或3mx格式只能通过ContextCapture Editor和Descartes中包含Extract工具进行剪切模型吗?
顺便问下可否提供一下ContextCapture Editor和Descartes的离线安装包,我从官网下载的安装不了优先社区 没找到相关的离线安装包,能否提供一下
您好,ContextCapture Editor和Descartes其实是同一款软件,也是基于MicroStation平台的,无法从根本上编辑模型。
如需得到剪切后的实景文件,需要用ContextCapture本身的retouch功能重新建模。具体使用方法请参考如下链接:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/31599/17-contextcapture-retouches
您好,可以下载MicroStation UP13 的最新版离线包。里面包含着Descartes。
Answer Verified By: Lu Zhang
