老师好:
碰到一个比较诡异的问题,不管选哪个地理坐标系,不管图3中的选项选哪个,3sm的位置都不会变,而且不仅ord是这样,我在obm试了也是这样,但同样的3sm文件,其他同事中obm和ord中都可以正常自动变换,想请问如何解决?
reprojection设置如下图,没动过
您好,我记得这个是一个功能变更,您和同事用的是相同版本吗?您自己用的详细版本号请提供一下,控制面板的添加删除程序可以查看到。
是 upadatr7,10.07.00.056
您好,我安装了相同的ord版本,测试没有问题,默认的地理坐标系是UTM84,我选了实景左下角的顶点进行试探捕捉,显示了一个MicroStation基于GO的坐标值,然后切换地理坐标为北京1954,GK-13, 弹出和您一样的提醒,选第二项重新reproject,可以看到试探捕捉的光标没动,但是模型已经跑到很远处了。如下截图。
如果您的机器上依然不行,建议初始化ORD试一下,方法请参考如下链接方法3,ord同样适用:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/18625/microstation
