我按照优先社区中教学视频给元素添加 项 ,再导入LumenRT中去查看添加的信息,发现智能实体的信息有,网格体的就没有,拉伸构造元素等的BIM信息也没有,请问有办法解决吗
您好,模型是哪款软件做的?是否是CE版本的?能否提供一个DGN文件,我们测试一下?谢谢
是CE MSupdate1311.dgn
将这个文件中的智能实体转化成网格体,重新加载下项,Lumenrt中就没有BIM信息了
您好,是这样的,LumenRT里要显示属性需要满足如下条件。
1.DGN文件需要从专业软件创建,比如OBD。平台软件没有专业属性是不行的。2.DGN在创建时需要选择专业软件里的dataset 或者说专业软件的工作空间,用MicroStation的example空间也不行。3.DGN里的元素必须是专业元素,比如墙体门窗等等,自定义的几何元素也需要附上专业属性。4.专业元素上挂的项(Item 属性)才能被LumenRT识别,普通元素上挂接的项不会识别。5.导出LumenRT必须在同专业软件里进行,用MicroStation打开OBD的dgn导出LumenRT还是不识别的。
我试了下哈,再ORD中,无论我是直接给廊道里的网格体加项,或是直接使用特征定义里加项,再生成廊道,导入LumenRT中都不能显示属性。
麻烦说下,在ORD里怎么做,我用的ORD也是UPdate7 ,配合的是LUMENRT UPDATE13,也是在软件工作空间里来做的啊
