下载了这2个库,但是发现车辆没法用啊,一放车辆就弹出对话框,说联系工作人员,能不能把车辆库发一个啊?
您好,请问您的LumenRT版本是13么,如果是,需要安装13版本以下的素材库安装包,否则会有不兼容的问题
以下是12版本的素材库(没出13版本的素材库),请参考
链接:pan.baidu.com/.../1IkktGNIwLiXNEmmAOK31mA 提取码:8h7b 链接:pan.baidu.com/.../1AjaPhj64cZEIN-ExTFKzjA 提取码:2yel
安装了这个,有车辆吗?
文件库是有车辆的,但是lumenrt里面好像不识别库里的车辆,需要下载才能用,不知什么原因
您好,请参考如下截图:empty 是空壳,同名的大文件是车辆实体,我记得之前的版本,只含有empty,而主体是网上下载的。14的话,我这边是都有的。另外就算是网上下载,我在家里也很快,几秒钟一个车。
您的这种情况,可能是老版本残留引起的库文件安装有问题。
请问有火车的素材包吗?我用的lumenrt15的,里面自带的火车种类有点少,没有电力的货运火车和油罐车,要是有中国的火车型号就最好了,请问您有吗?或者该如何制作这些素材?谢谢
您好,这个目前没有。制作素材可以考虑生成obj格式,然后导入LumenRT。
好的,谢谢
