老师您好: 处理流程:将已处理的好的倾斜摄影模型(3mx格式),参考到MS(CE版10.10)中进行实景模型的剪切,然后导入到LumenRT(Update12)中。 问题:(1)由于模型显示精度较高,所以导入LumenRT时非常缓慢,能否将MS中已经编辑好的实景模型分块导入到LumenRT中,然后拼合在一起? (2)若不能分块导入LumenRT中,有什么其他方法可以将较大的实景模型较快的导入LumenRT中? (3)假设原始实景模型已经完全导入LumenRT中,但是叠加在一起的BIM模型需要进一步修改,此时有什么办法可以只更新BIM模型,而不用再次导入实景模型?
谢谢!!
您好,1.无法实现。
2.实景文件有多大呢?可以考虑将导出精度调低。一般很少有用户反馈实景导入慢,而是设计文件构件太多时(几十万个)导入比较慢。
3.没有方法,实景和设计文件是一起的。
Answer Verified By: jixing yan
好的,非常感谢
