老师,你好!
1.如果是大型实景建模的项目,是否可以使用kml进行分块建模?
2.如果可以分块建模,是否需要打控制点,来满足后期进行精准的s3c拼块?
3.在不确定上述条件是否可行的情况下,我尝试使用此方法进行分块操作,共拍摄3组素材,每块的面积约0.25平方千米,每块的控制点4个,单块建模并设置相同的模型坐标原点,完成各块的建模后进行s3c拼接,出现以下情况:
老师,遇到这种情况,我应该如何解决,麻烦您了。
您好,据我所知kml的精度应该很差吧,另外s3c是很老的格式,Bentley专业软件都无法加载,后续不打算使用实景来建模吗,只是预览 ?
如果只作为预览使用,应该如何操作才能使模型分块拼接时不产生上述情况?另外添加控制点的目的是为了使模型在空间中的位置正确。我使用的是精灵4rtk进行拍摄任务。
只作为浏览的话可以考虑用3mx,空三整体都做,然后根据【interested area】分块输出,原点要配置一下,然后通过编辑文本来合并模型,可以参考如下wiki
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/36128/14-contextcapture--3mx
