用的是ORD u8,提示导入3mx失败
您好,3mx文件直接打开,是正常的吗?能否用MicroStation测试,不行的话,请共享3mx文件,我们试一下。
直接加载正常,MS10测试也同样结果,请问你的Email?
另外,我这边3mx加载到ORC提示与不在项目位置范围内,但我确认是项目位置,怎么回事?
为什么同样的3MX文件(比如我发给您的那份)在ORD可以加载,在ORC就不行?
如果方便的话顺便帮我测试一下加载到ORC里面,麻烦了
ORD是不需要坐标系的,开启软件是和MicroStation一样,先加载DGN,然后再参考实景。或者是只读的方式打开实景文件。
所以是导出3mx格式没有添加坐标系信息的原因?坐标系信息可以后添加吗?
您好,目前不支持的。
